有水有渝
第1楼2008/08/30
我用过800的,看一下灵敏度是不是被改变了,气体流速是否正常,要制定标准的话,那就要做方法学验证了,光做平行校正是不够的.
ximitiding
第2楼2008/08/30
气体流速和增益值都没变.方法学验证之前已做过了,就是怕现在含量测定的峰面积跟方法学中所做的峰面积不一样,是不是不能用作质量标准.
nnsss
第3楼2008/08/31
考虑光路污染
jimmyho
第4楼2008/08/31
Maybe nozzle contamination.
第5楼2008/08/31
非常感谢楼上二位解答.再请问一下,具体如何操作呢.用流动下或异丙醇冲,会有效果么?
第6楼2008/08/31
可能是雾化器或漂移管污染,阻塞,看看说明书有没有清洗方法,没有的话按下面的看看,用超纯水以2.0ml/min泵流速,100度,冲洗1-2个小时,再用丙酮1.00ml/min冲洗30分钟,同时查看废液的排出情况,看有否管理阻塞。
第7楼2008/09/01
好,谢谢啊.
704764184
第8楼2008/09/01
进来学习~路过看贴回帖养成好习惯!
ysh_feng
第9楼2008/09/02
如果增益没有变的话,而且现在刚好是原来的一般,应该说明有问题了,考虑通道污染,但是我还是认为问题出在增益上面.
第10楼2008/09/02
也不是刚好一半,差不多一半左右.还是谢谢楼上.
