benny8254
第1楼2012/01/03
1、卡尔·费休库仑法水分仪电解液的阳极液和阴极液的加入比例如何确定?
答:一般情况下阴极液比阳极液低3-5mm,否则漂移值会高。
2、快速水分测定仪测量重复不好的原因?
答:主要原因有:
1.样品不均匀。例如它们有不同的成分。样品不均匀则需要更多的样品来获得较好重复性的结果。
2.选择的判别时间太短,延长判别时间。
3.样品没有完全干燥(例如:由于表面结皮)。尝试混合石英沙进行干燥。
4.选择的温度太高或样品氧化。降低干燥温度。
5.样品沸腾并不断飞溅从而影响称重,请调低测试温度。
6.当加热器污蚀时,加热量不能完全发挥,请清洁加热器表面。
7.温度传感器被污染或损坏。请清洗温度传感器。
8.操作台不稳固。请应用稳固的操作台。
9.外部环境不稳定(振动等)。
3、水分测定仪测的水分包括自由水和结合水吗
答:水分测定仪测的水分是自由水.
4、 水分测定仪使用方法和计算方法
答:水分测定仪用于快速测定化工原料、谷物、矿物、生物制品、食品、制药原料、纸张、纺织原料等各类样品的游离水分。
水分测定仪使用方法是双称盘配置便于测量操作 磁阻尼设计 30分钟定时,温度控制(SH10A) 含水量百分比和 称量直读,灵活方便
5、快速水份测定仪怎么称量及读数?
答:称量的时候样品量无须很多,一般平铺一层即可,盖上盖后最后一位数值没变化即可开始测量,假如用的是自动模式,则
自动停止时得到的值就为该精度下样品的含水量。
目前国产机型先抛开其称重及隔热两大关键技术,控温精度及控温均匀度均为其死穴,对于高精度测量领域几乎被进口品
牌垄断。
6、微量水分测定仪 检测灵敏度能到多少?
答:微量水分测定仪 检测灵敏度能到几微克。
卡尔——菲休库仑滴定法,对不同物质进行微量水分测定,是一种最可靠的方法
7、库仑法水分测定仪测定结果偏高且不稳定,电解池内壁有液珠,干燥剂失效很快?
答:产生这种原因的可能有:
1、水分值偏高是不是你的电解池密封不好?最近像我们西安这属于高温高湿季节,最好去湿机、空调同时开着,这样有利于水
分测试,夏天水分是不怎么好测,而且测定值偏大!你看一下你的仪器对温度湿度有没有要求,最好在要求范围之内。
2、检查一下仪器的气密性,或用CCL4清洗一次,再装上试试看。
3、如果密封条件很好的话,一般环境湿度影响不大,但是滴定池不是完全密封的,还是应该控制一下湿度。
