【求助】关于使用jade时,出现的问题
X射线衍射仪(XRD)
  • 在使用jade 来分析结晶度的时候
    1.黄老师写的指南说,自动拟和是拟和的非晶峰,附件一,就是自动拟和的结果,觉得有点不对,我的这个图是拟和非晶峰吗?
    2.就是在手动寻峰的过程中,用鼠标点,好象不能精确地点到自己想要的2theta角度,请问有别的方法吗
    3.手动寻峰后,进行手动拟和,最后得出peak profile数据,但是与寻峰报告里所得到的2theta角度为什么不一样呢,能不能给解释一下呢
    附件一
    附件一
附件:
  • 该帖子已被版主-feixiong5134加1积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • XRD
    第1楼2008/09/03
    你把原始数据发上来,发个图片有什么用?
  • my321335
    第2楼2008/09/04
    这两个是原始数据,是关于聚合物聚丙烯腈XRD的原始数据
    在处理的过程中
    文献报道在17度左右和29度左右有两个衍射峰,在26度左右有个非衍射峰
    在处理的过程中
    1.如果不平滑,直接用自动寻峰,可以寻到两个峰,如果平滑过后,则只能寻到一个峰,那应该怎么做,是自动寻峰,后平滑,还是先平滑,再用手动寻峰来寻找另一个峰,手动寻峰好象不是很准确
    2.自动拟和应该拟和几次比较准确,主要看什么指标,R值到什么程度。
    3.寻峰出的报告为什么和拟和后的peak profile所出的报告的角度不一致呢?
    4.自动拟和过后,会出现虚线和实线,在手动拟和的时候,是选择虚线还是实线?
    原始数据
    对曲线处理
    huangjw 发表:你把原始数据发上来,发个图片有什么用?
  • XRD
    第3楼2008/09/05
    [div][/div]
    在处理的过程中
    在处理的过程中
    1 寻峰是基本上是找出峰的最高处位置,因此,寻峰位置可能不是很准确。拟合则是按一定的峰形和面积来计算峰位的。而且还考虑了Ka2的影响。
    2 我拟合后得到的是图中的情况。左边的峰确实没有3度,但也有2度多。照我看来,两个峰都是非晶峰。我没有弄过聚合物的东西。没有经验来谈聚合物该如何算结晶度。按你说的文献,在29度有个衍射峰,靠JADE的拟合是弄不出来的。
    3 如果我们通常的理解,这就是一个非晶。所以没有什么结晶度可算。但如果按你们高分子的弄法,说左边的峰是晶体峰,右边的峰是非晶峰,当然可以算出来结晶度,那么结果是51.59%。
    4 具有是个什么情况,我不知道。JADE对于这种情况可能是无能为力的。
  • 该帖子已被版主-麦 兜加3积分,加2经验;加分理由:谢谢黄老师的解释
