微波消解
isomer
第1楼2008/09/01
土壤相对来说比较安全了。你要对比的话,能去其他用户那边去实地考察下那就最好了。呵呵,每个做市场的都会说自己的最好。
liu999999
第2楼2008/09/01
不加入氢氟酸而进行土壤消解,这是不可能的事情。谁用谁知道。
我在故我思
第3楼2008/09/01
楼主,消解土壤样品使用HF主要是消除Si元素的干扰,正如楼上的所说,跟消解仪器是没有关系的。
figo1983
第4楼2008/09/02
一定要用微波消解吗?如果样品量大的话建议使用石墨消解,而且美国EPA方法做土壤消解也是用石墨消解做的。可以参考下面的文章!消解设备购买建议美国EE石墨消解系统运用于EPA 3050B土壤,淤泥
103683327
第5楼2008/09/04
压力高低和可以加入高氯酸而不加氢氟酸是没关系的,要看样品消解的临界温度,达到要求就行拉~土壤消解食药加氢氟酸,3楼说的够专业的了!
jj987
第6楼2008/10/15
听CEM的销售讲,安东帕在国内都是代理的,没有专门的维修工程师,也就是说售后会很差?请问有没有用过的XD说说?
smallmirror
第7楼2008/10/16
错了,是安东帕在中国有分公司的,有外方的技术经理及应用、维修工程师,而CEM是美国培安代理的。
