上次看到过一个贴子说把标准储备液和标准工作液放在冰箱冷藏上,一个月多一点就有农药不行了.能放上2个月说明这些标准都非常稳定,不过在冷藏上溶剂还是有蒸发的,所以我们都是放在冻箱中的.不过一般标准工作液一个月怎么也用完了,所以没有太长时间得储藏过.
phoebe26 发表:国家标准样品按照证书上的稀释方法稀释后,放0~10℃冰箱里你们一般都存放多久呢?一直都没有看到哪里有资料是说这个的,GB/T601,602里自配的标准溶液一般是存放2个月,特殊的标准溶液可能保存时间更长或更短。我们一般也是保存2个月,你们实验室呢?
