Easy-Boy
第1楼2008/09/02
应该可以。克隆一个。不过没试过。不可以用原来的软件安装碟吗。
maddog
第2楼2008/09/02
您的机子是啥型号的?软件用的谁的?一般的说,软件可以相互copy,但是软件还要激活一下,可能不激活好多功能无法使用。还有早年间各个公司竞争激烈,还有过密码狗(Password dog)这样的硬件设备,软件只有通过密码狗才能传递信号,但同时机器的信号也要通过密码狗识别一下软件号,都通过了。信号传递就没问题了,不然就罢工了。所以一定要搞清自己的机子是什么型号的,软件又是啥~
xiaoxiao118
第3楼2008/09/02
当时买来送的软件盘找不到了,不过一次同型号的HPLC买了2台,所以想把另一台的copy一份来用。不过不知道密码狗的问题,没用过的,还有不知道怎样激活?谢谢啊!
〓猪哥哥〓
第4楼2008/09/02
可以的.可以COPY那个软件来装的.在装这个软件的时候,工程师会帖一个序列号一样的标志条在仪器上面的.在装那个软件的时候输入进去就好啦.如果没有原来的序列号的话,你试试用其他仪器上的序列号,应该也是没有问题的.
有水有渝
第5楼2008/09/02
实际没有序列号的话,你就把那个已经安装好的软件整个COPY过去看看,这个就不用序号了.
迫不及待地解决温饱
第6楼2008/09/09
不知道你用的是哪个厂家的机子?一般来说你买了2套,应该可以copy过去用的。你那是用密码狗的么?还是序列号还是软盘装的license?要是软盘的话,估计不是很好弄的!找厂家,不过可能要钱的噢
ldhwlm
第7楼2008/09/09
第8楼2008/09/09
不一定,有的要加密狗
