试验机/硬度计
zhyh_scut
第1楼2008/09/01
新人报到,学习学习,^_^
了然一夢
第2楼2008/09/01
如果是做高温持久试验的话,由于夹具是螺纹夹具,肯定是要装夹好试样,然后再放进高温炉里,试样与夹具一同加热,直至规定的温度后才开始试验.
沂蒙
第3楼2008/09/03
我们做非金属高温试验,也是试样与夹具一同加热,直至规定的时间后才开始试验.
musiguo_yechiu
第4楼2008/09/03
一般好象先夹持,在升温的哦如果你温度升到了怎么夹持??
limu1983
第5楼2008/09/03
我们使用的是气动夹具!
vica126
第6楼2008/09/04
我们一般同时测很多根试样,所以一般是试样在烘箱内一定时间后再进行夹持测试
zeldaswind
第7楼2008/09/05
样品多,一起烘,然后夹持
liwenlong23
第8楼2011/01/12
我们的第一种方法,手动装置,先夹持,再加热。
hugh
第9楼2011/01/13
先夹持好,然后再加热,到温度后进行拉伸。温度到后再夹持会不会影响温度?
397561
第10楼2011/01/13
现在的高温拉伸试验机,有同时配2-3个高温炉的情况,即一个在做试验,而另外的则在旁边进行预加热,这样可以提高试验的效率,缩短试验周期。这种高温试验就是每套加热炉都配有高温夹具,先将试样与高温夹具联接后装入高温炉加热,当上一要试样的试验做完了,将其高温炉移开,然后将下一个加热好的高温炉移进来,通过试验机上的夹具将高温夹具夹持好就可以做试验了。
