poorlittle
第5楼2009/08/08
1、对于国标上的拉伸速率怎样转换成试验机横梁的速度。
我想楼主问的是怎样将应变速率或应力速率转换为试验机横梁的位移速率 (即GB/T228 10.1.1.1中的夹头分离速率) 。
据说有公式的, 但我未用过。 因以前用的机有微机控制, 可直接输入要求之应变速率或应力速率。
3、国标上有规定说有些很薄的或是直径很小的产品可以不经机加工直接试验,那其他的大一点的为什么不可以呢?
试样都应加工至符合标准, 试验方法要符合标准, 试验机要符合标准……, 这样得出的结果才有可比性。 所以, 你的问题应倒过来看: 所有试样都应加工, 只不过, 很薄的或是直径很小的产品有加工的实际困难, 勉强容许不经加工。
4、Rp0.2,Rr0.2在理解上有什么区别呢?
有云“知道不明白什么, 等于明白了一半”。 楼主对Rp0.2, Rr0.2 有什么不明白呢?
Rp称为规定非比例延伸强度。 对我来说, 我不明白为什么强度要和延伸挂勾, 延伸又为什么分比例和非比例, 很多很多。 我大概十年前做了很短时间钢筋拉伸试验, 上述种种未搞清就调职了, 所以不能解答你的问题。 不过, 我觉得方向应是先细读GB/T228和看一些金属学及试验的资料, 弄清自己不明白什么, 有针对性地学。
以下的资料或许有用 :
GBT228-2002 金屬材料 室溫拉伸試驗方法 - 實施要點(1)
GBT228-2002 金屬材料 室溫拉伸試驗方法 - 實施要點(2).pdf
GBT228-2002 金屬材料 室溫拉伸試驗方法 - 實施要點(3).pdf
GBT228-2002 妮 放┰刚喷よ猭 - 龟琁璶翴(3).pdf
GBT228-2002 妮 放┰刚喷よ猭 - 龟琁璶翴(2).pdf
GBT228-2002 妮 放┰刚喷よ猭 - 龟琁璶翴(1)
czq8
第6楼2009/08/08
呵呵,拉伸试验,对制样,调节都有专门的标准要求。
1. 尽可能按照标准要求进行试验,
2. 对比试验,尽可能实验条件一致。
3. 自己仔细记录试样的情况,破裂情况,积累经验,如果发现新问题,找出来原因,可以给标准委员会写信修订。
4. 与同行交流看看,或者问实验室经验多的同事。因为你的试验,不是天下只有一个,还有你的竞争对手也必须做,你的供应商给你提供合格证需要做,你的客户按照要求考核你的产品也需要做。
5. 咨询拉伸试验机的生产厂家。第一它们知道设备原理,第二,它们的设备卖了很多,可以帮你咨询这些问题,或者让你知道,还有什么人在使用这种设备,问题也应该是差不多的。
6. 国际上,论坛也可以互相切磋。
