前处理综合讨论
liu999999
第1楼2008/09/02
我先问几个问题:1,样品是否首先经过碳化?然后再放入马弗炉。2,标准物质是什么?3,马弗炉灼烧后,样品是否消解完全?4,称样量是多少?
cauhoho
第2楼2008/09/02
我现在就是想考察一下方法的可靠性,所以就用标准溶液按照文献上前处理方法做的,其方法是加入NaOH或者NaOH溶液浸泡样品,然后在80度条件先烘干,然后直接在马弗炉上450度灰化,没有提到碳化。我现在是用KI配成的标准溶液代替了样品,想看看方法的可靠性,结果没有线性,很乱。达人有没有这方面的经验?给小弟赐教,万分感谢!
第3楼2008/09/02
没有经过碳化阶段,那控制马弗炉升温速度就要求比较高,应该慢慢升温的,还容易损伤传感器。LZ的实验结果线性不好,与样品飞溅损失有直接关系的。
第4楼2008/09/02
但是我在添加标准溶液的时候,先是在烘箱中将溶液中的水分全部蒸干了啊。在使用马弗炉时,我是先将温度升到200度然后再将温度调至450度。怎样进行碳化?还有达人有没有合理的建议!可以肯定是前处理有了问题,但是现在不知道怎么解决。
第5楼2008/09/02
应该先在电热板上或者电炉上碳化,碳化时注意控制温度,防止样品飞溅损失。
