云中漫步
第1楼2008/09/02
库仑分析法
Coulometric analysis
以测量电解过程中被测物质在电极上发生电化学反应所消耗的电量来进行定量分析的一种电化学分析法。根据电解方式分为控制电位库仑分析法和恒电流库仑滴定法。①控制电位库仑分析法。在电解过程中,将工作电极电位调节到一个所需要的数值并保持恒定,直到电解电流降到零,由库仑计记录电解过程所消耗的电量,由此计算出被测物质的含量。②恒电流库仑滴定法,简称库仑滴定法。用恒电流电解在溶液中产生滴定剂(称为电生滴定剂)以滴定被测物质来进行定量分析的方法。
库仑分析法要求工作电极上没有其他的电极反应发生,电流效率必须达到100%。
库仑分析法的优点是:
①灵敏度高,准确度好。测定10-10~10-12摩/升的物质,误差约为1%。
②不需要标准物质和配制标准溶液,可以用作标定的基准分析方法。
③对一些易挥发不稳定的物质如卤素、Cu(Ⅰ)、Ti(Ⅲ)等也可作为电生滴定剂用于容量分析,扩大了容量分析的范围。
④易于实现自动化。此法已广泛用于有机物测定、钢铁快速分析和环境监测,也可用于准确测量参与电极反应的电子数。
