有水有渝
第1楼2008/09/02
用的是什么流动相,走梯度吗?最好把你的色谱条件说一下,发个图上来看看,大家讨论一下.
yczlssl
第2楼2008/09/02
基线漂移一般考虑几点;1.流动相 是否含有杂质 2.柱子平衡 用纯的色谱纯的甲醇多冲洗一段时间 3.柱温是否稳定 4.系统是否清洁 5.检测池 灯能量够不够,光路等
lm115
第3楼2008/09/03
用的流动相是乙腈-水,不走梯度,UV检测器,波长214.基线与水平成45度角向上漂.
第4楼2008/09/03
用纯的乙腈先冲一下柱子,再走流动相,多平衡一下看看.乙腈与水混合是吸热过程,所以最好等它回复室温后使用,不然配制的时候没什么气泡,但回温过程就可能产生气泡.
seaava
第5楼2008/09/03
学习,支持!
fell7
第6楼2008/09/03
那超声的时候不用开温度吧
duming
第7楼2008/09/03
如果这根柱子用过三乙胺那就很难平衡了.
第8楼2008/09/03
一般不用打温度,20分钟,足够它平衡到室温了。
Easy-Boy
第9楼2008/09/03
温度,色谱柱的温度和检测器的温度。还有就是空调别对着仪器吹。
