请教应购买哪种微波消解仪
  • liuheng625
    2008/09/02
综合仪器采购
  • 各位专家,我单位要买太微波消解仪,现在准备在迈尔斯通、CEM和安东帕三家选一款,请各位专家给点建议买哪家的比较好?由于我们实验室不用HF,迈尔斯通和CEM两家都不建议用高氯酸,请问只用硝酸消解能达到测试土样中重金属的检测要求吗?安东帕承诺可以将高氯酸和硝酸一起消解,这样是否安全?请各位专家建议买哪家的好?谢谢了
  • liu999999
    第1楼2008/09/02
    我实验室一直用CEM,还不错的。
    微波消解仪一般不用高氯酸的。
  • wdmisme
    第2楼2008/09/03
    不知道德国的博格霍夫的speedway怎么样。
  • susanlee
    第3楼2008/09/03
    我们既有CEM,也有Milestone,感觉高温消解条件下Milestone更好一点,回收率经CEM要高.
  • hanswu
    第4楼2008/09/03
    跟厂家确认一下,一般厂家承诺了,应该就没问题了。
    安东帕的微波还是不错的,只不过进入中国晚一点,市场还没打开。
    liuheng625 发表:各位专家,我单位要买太微波消解仪,现在准备在迈尔斯通、CEM和安东帕三家选一款,请各位专家给点建议买哪家的比较好?由于我们实验室不用HF,迈尔斯通和CEM两家都不建议用高氯酸,请问只用硝酸消解能达到测试土样中重金属的检测要求吗?安东帕承诺可以将高氯酸和硝酸一起消解,这样是否安全?请各位专家建议买哪家的好?谢谢了
  • stevechou
    第5楼2008/09/04
    我单位就有,感觉还可以。
  • amy01
    第6楼2008/09/04
    CEM的不错,光用硝酸很难消解土壤样品。必要时还得加HF
  • 人生如梦
    第7楼2008/09/05
    我最近也在买微波,主要也是这三家!我的意向要偏向CEM,因为这三家微波我以前都有接触。我不是偏向哪一家!CEM这家微波真的很不错!不好用言语来出分谁好谁差!用了才知道!我用了,我觉得还是CEM好!当然我只是在性能上!没有评价三家的售后!三家售后都是很不错的!
  • 157940672
    第8楼2008/09/08
    尝试一下石墨消解仪吧 呵呵 72位的机型,同时处理72个样品,价格是进口微波消解的一半,肯定会让你有种意想不到的惊喜
  • 597831622
    第9楼2008/11/12
    技术指标和安全指标都是安东帕最高
    如果经费足就买安东帕
  • cathy_zhang
    第10楼2008/11/27
    土壤的话,一定要用高氯酸的,但是容易爆炸,赶酸的时候要用HF氢氟酸,比较麻烦。
    可以考虑vulcan 84看看。
