有惊无险的Agilent1260 自动进样器进样针的维护
故障描述: 实验室的一台也液相色谱仪今天一上班就爆红了,查看仪器日志提示是呀压力超过400 bar,自动停泵了。首先从泵入手,结果,更换过滤白头和流动相过滤器,压力仍然超400 bar。柱奇怪的是,卸掉色谱,打开排液阀压力正常。拧上阀压力开始飙升,直到400bar 仪器自动停止运行。z
按照惯例想上张靓照:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/12/201412062256_526089_2204446_3.png)
维修过程:从上而下检查管路,排除了泵的问题。接下来就是自动进样器了,进样器这块主要检查的是进样针座, 和进样针了。首先检查针座,最简单的办法就是把进样阀的5和6 两个位置的管路互换,再打开泵利用系统自身压力将赌塞的针座反冲开。管路连接方法如下图:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/12/201412062252_526088_2204446_3.jpg)
5号和6号管路互换位置,打开开泵,拧上排液阀注意观察针座中央的小孔,果然有液体流出,取少量的吸水纸将液体吸干,持续2分钟保证彻底将针座清洗干净后。将5、6管路反回原来的位置。注意观察压力波动,结果让我更闷的是压力依旧迅速飙升至300多了赶紧停泵调流速,原来不只是针座堵了,进样针也有问题了。
