分析化学
zuochunbi
第1楼2008/09/03
我们 测钴 用二甲酚橙 做指示剂 在PH5.6
shalin
第2楼2008/09/03
这个没做个.但理论上用MTB(甲基白里香酚蓝)在PH12-13可以滴定.可以试一试.
第3楼2008/09/03
硫酸钴的测定 称取0.3g样品,称准至0.0002g,溶于50ml水,加0.2g盐酸羟胺、5g硫氰酸铵、2ml饱和乙酸铵、50ml丙酮,用0.05mol/LEDTA标准溶液滴定至蓝色全部消失为终点。 硫酸钴含量X1(%)按式(1)计算: X1=(V*c*0.05894)/m*100 (1)式中 V——EDTA标准溶液之用量,ml; c——EDTA标准溶液摩尔浓度,mol/L; m——样品质量,g; 0.05894——每毫摩尔钴之克数。这是国家标准
jl-friend
第4楼2008/09/03
谢谢各楼朋友的帮助,对我来说这可是雪中送炭啊~!
第5楼2008/09/05
甲基百里香酚蓝我试过,没有查到指示剂的配制方法,所以只加了春水溶解,2 g/l 的。ph调到 10~11 但是效果不理想。
第6楼2008/09/05
呵呵,是加的纯水。
第7楼2008/09/06
你试试这个方法取试液25毫升于250毫升烧杯中,加水约100毫升,加入少许抗坏血酸,将溶液加热到60度,用1+1氨水调节PH5-6,加入10毫升PH5.6的20%六次甲基四胺缓冲溶液,2-3滴二甲酚橙指示剂,用0.03M EDTA,滴定到由紫变成红黄色这是测氯化钴的方法
