laoyan2002
第4楼2008/09/15
165度消解15分钟后,不能马上取出,应在消解器中冷却到60度左右再取出。这个过程大约要70分钟左右,其中半小时以内温度还保持在120度以上。这个过程中的消解很重要,曾做个比较,15分钟后取出冷却的样品结果明显偏低。
我曾对cl-200mg/l左右的水样用此法与hach试剂法作个比较,结果差异不大。20多和80多的考核样品都在范围内。
monkeyfang
第9楼2008/09/23
应该不能用这个结果同HACH试剂的结果比吧?应该是同之前国标的测定结果比吧?我们之前比较过HACH和国标的结果,HACH的结果偏小(按照实际的推测,应该是国标的更准确),而且CL越大,误差越大,如果这样的快速测定仪结果同HACH的相近的话,那说明误差还是很大的。
