关于检出限计算的问题
  • 1004133287
    2019/08/02
水质检测
  • 关于检出限问题
    在国家标准方法中《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》
    萃取体积为2L的样品浓缩至0.1mL 苯并芘检出限为0.0004ug/L ,但是具体做样时我们是取500mL,那么取500ml样品萃取浓缩至1ml检出限是多少?
  • 我是风儿
    第1楼2019/08/02
    标准浓缩倍数为20000倍,而你实际检测时浓缩倍数为500倍,故你的检测限为0.0004ug/L*20000/500=0.0004ug/L*40=0.016ug/L
  • 生活所迫
    第2楼2019/08/02
    不能简单换算
    需要根据你的实际操作来统计得到
    例如,不少于7个纯水低浓度加标样品,经萃取浓缩后进样,,根据测定结果间的偏差,再乘以系数得到检出限
  • 生活所迫
    第3楼2019/08/02
    实验室评审时,也是要看数据结果,不管是哪种检出限计算方法,但肯定不是拿标准里面的检出限直接计算得到。
