水质检测
温哥
第1楼2020/03/13
标定的滴定结果在30几,怎么理解这句话???只要保证标定消耗的体积和空白的消耗体积相差不大,就证明没污染,至于重铬酸钾的浓度,标定出来是多少就多少,硫酸亚铁铵也是
郭景祎
第2楼2020/03/13
误差比较大一般就是配制过程有大偏差或者计算的问题,另外也要看看消解过程是不是有问题,还可以做一个数值固定的水样,看看结果怎么样
GRANT
第3楼2020/03/13
平行做几个空白看看平行性如何
老兵
第4楼2020/03/13
HJ828-2017与楼主用的是快速消解法可不是同一方法。
小太阳啊
第5楼2020/03/14
由于硫酸亚铁铵的配制浓度是0.05,所以一般情况下基本的滴定值都在25左右,但是我做出来最终结果都偏大
第6楼2020/03/14
不好意思,是我搞错了,不是快速消解法,是重铬酸盐法
WUYUWUQIU
第7楼2020/03/14
严格按照标准操作,如差别大,那就要做一下核查,看看是试剂的原因还是操作手法的原因
第8楼2020/03/14
对于COD浓度低于50mg/L的样品,所用硫酸亚铁铵的浓度应为0.005mol/L。
zyl3367898
第9楼2020/03/14
可以用大肚管,比移液枪要准确。
第10楼2020/03/16
那你只是标定而已,对cod结果没影响的,问题是出在你配制试剂,要么重铬酸钾高了,要么硫酸亚铁铵低了,。。后者更有嫌疑
