气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2008/09/03
你是柱子分不开还是检测器灵敏度不够啊?分不开适当降低柱温和柱压试试,再不行就换长柱
chengjingbao
第2楼2008/09/03
是分离度的问题。
KEN
第3楼2008/09/03
楼主用的是什么检测器?
liujunbaozhang
第4楼2008/09/03
FID 检测器,灵敏度没问题。色谱柱PEG-2M,30M*0.32*0.5兰化的。柱温在50-150。分流及隔垫调整对甲醇峰无根本改善。进样0.5ML。N2,H2及空气调整正常,其他样品10几个PPM均正常,我的问题是10PPM的气体甲醇几乎检测不出,高含量可以,望有经验的高人交流一下。
weihezj
第5楼2008/09/10
按理论应该可以检测出来,试试调换一下气体流速比例,如果排除检测器的灵敏度的原因,就是气源的问题,柱子没有问题。 我这也是用FID测气体甲醇,0。1都没有问题。柱子用的是安捷伦的INNWAX,分离能力和你的柱子相同。
第6楼2008/09/11
换了新柱子,问题解决了,谢谢楼上的朋友。
cuiyuchong
第7楼2008/09/24
可参照GB/T 12701,安捷仑有二维色谱分析
