气相色谱(GC)
〓疯子哥〓
第1楼2007/12/05
可能是污染了将柱子在高温下老化下
夜未央
第2楼2007/12/05
考慮到污染問題,有沒有其他可能,氮氣是剛剛換的我有點懷疑是不是氮氣不純
第3楼2007/12/05
那你检查下是否什么地方漏气从气瓶开始检查
happy水中月
第4楼2007/12/05
氮气也有可能是其中的一个问题。你先老化柱子,把该清洗的清洗,该换的换一换,再不好,再考虑换瓶气体。
tsgxliy1
第5楼2008/06/28
是不是气流控制阀出了问题?程序升温的话气流速度会有影响,会引起基线的漂移.不过如果表头柱前压没有变化的话,应该影响不大.柱子污染了的话,半个小时就可以稳定下来,但是进样器污染的话,一般是因为高沸点物质的污染,靠升温来清除比较困难,就只有把柱子了拆下来清洗进样器了.用丙酮和甲醇直接洗几次就好了.不接柱子高温下通载气半小时到一小时就可以了
