试验机/硬度计
︶ㄣ青蟲CC
第1楼2008/09/03
有做这方面的人请顶下哟!
石龙
第2楼2008/09/04
楼主这个应该算是做耐压爆破的试验,检测瓶体、罐体、管道的耐压爆破。可以根据试验的需要选择多个试样一起做。不知是否这样?楼主也分享一下经验。
feng2103
第3楼2008/09/04
你要测试的是爆破后的蠕变和爆破瞬间的峰值力,请问你的试样是什么?汽车软管?还是钢瓶之类的,有什么需要帮助的,可以打我电话。13538022103
第4楼2008/09/04
目前国内对于30MPa以上,基本上可以定位为高压,主要采用进口柱塞泵,驱动方式采用气体驱动和电机驱动两种方式,对于流量要求小,试件内腔尺寸小的建议采用气驱的方式,这样的话,生压的频率会快一点,反之则采用电机驱动方式的比较好,噪音业要小一点,显示的方式一般都采用计算机控制系统,利用压力传感器、高压的电磁阀可以更高的控制您所需要的压力精度。
