戈壁明珠 2008/09/05
是石墨粉吧,为什么不尝试一下离心呢,告诉离心把酒精到出来可以回收利用的,石墨粉再处理一下,还可以纯化。氮吹太慢了,大量处理不太合适。抽滤主要害怕滤纸容易堵,抽不下来,是不是可以用砂芯漏斗呢,看看你的石墨粉微粒是多大。再选择合适孔径的砂芯尝试一下。
mad_traveller 2008/09/04
哦,那我看你可以先过滤,然后拿氮气吹干算了,或者直接抽滤干就可以了,但抽滤的时候酒精可能会被抽走.
liu999999 2008/09/04
最好别做这方面尝试了,还是以完成实验为主吧,否则试剂不纯导致实验失败或失误,容易引起更多麻烦的。
活到九十 学到一百 2008/09/04
酒精容易挥发,稍微加热就很容易把酒精去除,又不影响石墨的性质。
阿du 2008/09/04
先抽滤,后烘干。温度注意控制就可以了 。
