核桃
第1楼2010/05/15
ZP-2 | 1000×(65+75)×65 | 33.0 |
化学元素 | Al | Cd | 杂质、不大于 | ||||
Fe | Cu | Pb | Si | Zn | |||
含量% | 0.3-0.6 | 0.05-0.12 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.125 | 余量 |
性能 种类 指标 | 开路电位 -V(SCE) | 工作电位 -V(SCE) | 实际电容量A·h/kg | 电流效率 % | 溶解状况 |
海水中 | -1.09~-1.05 | -1.05~-1.00 | ≥780 | ≥95 | 腐蚀产物容易脱落,表面溶解均匀. |
999youran
第2楼2011/01/14
元素Element 鼎鑫2号 鼎鑫3号 鼎鑫4号 鼎鑫5号 鼎鑫7号 鼎鑫8号 鼎鑫12号
铝Aluminum(Al) 3.9-4.2 3.8-4.2 3.8-4.2 3.8-4.2 3.8-4.2 8.2-8.8 10.8-11.5
镁Magnesium(Mg) 0.035-0.060 0.035-0.06 0.035-0.06 0.035-0.06 0.01-0.02 0.020-0.030 0.02-0.03
铜Copper (Cu) 2.7-3.3 0.03max 0.3-0.5 0.7-1.1 0.03max 0.9-1.3 0.5-1.0
铅Lead (Pb) 0.003max 0.003max 0.003max 0.003max 0.003max 0.005max 0.006max
镉Cadmium (Cd) 0.003max 0.003max 0.002max 0.003max 0.002max 0.005max 0.006max
锡Tin (Sn) 0.001max 0.001max 0.001max 0.001max 0.001max 0.002max 0.003max
铁Lron (Fe) 0.020max 0.020max 0.020max 0.020max 0.020max 0.035max 0.075max
镍 (Ni) 0.001max 0.001max 0.001max 0.001max 0.020max 0.001max
锌Zinc (Zn) 余量Balance 余量Balance 余量Balance 余量Balance 余量Balance 余量Balance 余量Balance
