气相色谱(GC)
阿du
第1楼2008/09/04
不同型号的机器接口长度是不同的,还要看下说明书。位置不对的影响还是很大的。版里应该有GC9A的说明书好像,你搜一下吧。
雾非雾
第2楼2008/09/05
如果找不到说明书,那就麻烦些调进调出试试吧.个人理解峰拖尾是不是毛细管柱插入深度不够(原理有些类似进样后尾吹除拖尾),这样样品在出了毛细管后不是一下全部到检测器而是陆陆续续被气流带去的,这样检测出来的峰就拖尾了,当然是猜想,要试试才知道的.
chengjingbao
第3楼2008/09/05
我手上有些,就送你两本吧!感谢你对气相版的信任。ECD-9A安装手册ECD-9AM安装手册
美食城
第4楼2008/09/05
仔细观察一下柱子看柱身上有没有以前安装的痕迹。
第5楼2008/09/05
这个是个好思路!没有切身感受可能讲不出来。实际上还是可以将柱子抽出重装,收回一点,或再深入一点,观察效果比较好。
独钓寒江雪
第6楼2008/09/05
你试一下把柱头去掉一小段,再重新安装看有没有好点
KEN
第7楼2008/09/05
一般来说,毛细柱可以接到FID检测器的靠近喷嘴处,方法是先往喷嘴方向向上顶到顶不动为止,再向下拉1厘米左右,再固定就可以了。
xiaoxichunshen
第8楼2008/09/05
谢谢大家的帮助!!!!
