气相色谱(GC)
三刀 2015/06/09
柱子没有装好,乙腈和甲醇出峰都不漂亮,这没办法作样的,好好重新装一下,然后看下衬管和垫片是否要更换
wajer 2015/06/09
楼主可以详细点说下你进样的浓度,只是分析甲醇, 乙腈吗?有正十六烷/异辛烷标准品的话,进一针看看,甲醇峰用-5色谱柱本来就拖尾严重,样品固有性质
山东鲁南刘继华 2015/06/09
可能: 一、色谱柱没有安装好; 二、色谱条件有待调整。
wajer
第1楼2015/06/09
用什么做溶剂呢?色谱柱的型号是?
三刀
第2楼2015/06/09
方法是自己开发的?还是按照国标来的?溶剂峰不正常,多半是与填料有反应的,你是什么冷柱头还是热柱头?样品浓度是多少?是填充柱还是毛细柱?这些都列出来
安平
第3楼2015/06/09
具体是什么样品,看看图如何?
yangmei888
第4楼2015/06/09
毛细管柱 BD-5乙腈 甲醇 溶剂都一样 条件是一个产品梯度 50度5分钟 20度每分到280 进样器和检测器都是280一个月前 都好好的 中间设备不加热维修过 就这样了是设备出问题了 还是柱子的问题 是柱子没有安装好还是? 柱子重新安装两次了 没有好转
第5楼2015/06/09
jshxychemistry
第6楼2015/06/09
谢谢分享此案例
第7楼2015/06/09
第8楼2015/06/09
好的 谢谢
淡如水
第9楼2015/06/09
是只有溶剂峰这样,还是其它峰都是这样
第10楼2015/06/09
都一样
