大陆
第1楼2008/09/05
水钙铝榴石: Ca 3 Al 2 (SiO 4 ) 3-x (OH) 4x ,其中 (OH) 可替代部分 (SiO 4 )
从热力学数据库MSIT中含这些元素的只有两篇参考文献,没有相图评估及任何热力学信息。
[2005Mel4]
Meller, N.; Hall, C.; Phipps, J.S., A New Phase Diagram for the CaO-Al2O3-SiO2-H2O HydroceramicSystem at 200°C, Mater. Res. Bull., 40(5), 715-723 (2005)
[2006Ste2]
Stephan, D.; Wistuba, S., Crystal Structure Refinement and Hydration Behaviour of 3CaO·SiO2 SolidSolutions With MgO, Al2O3 and Fe2O3, J. Eur. Ceram. Soc., 26(1-2), 141-148 (2006)
daxu
第3楼2008/09/05
唉,大陆兄过奖了,偶也不是地质专家啊,为了毕业,四处奔波啊,没办法啊,雪硅钙石的分子式有n多,一般也称为tobermorite,最常见的是Ca5Si6O16(OH)2(4H2O)附件为从ICSD搜集到的有关tobermorite的结构信息。谢谢大陆兄了
tobermorite
大陆
第5楼2008/09/05
msit是一个在线数据库,是版权保护非常有效的软件+库,客户端只有软件,
数据库在服务器上,每次请求都是单独从库中提取。参考 http://www.matport.com
我单位从九月份开始试用,试用期两个月,同时使用liscence和ip监控,试用期中无法保存,即再次打开软件时上次工作记录全部清除。接下来两个月里如果你有这方面的需要,请在这里跟帖,同时留下email,当然其他有兴趣的版友也不会不受欢迎,我原意把检索结果打印成pdf格式发给你。注意只接受零星的请求,不欢迎批量请求,因为本人时间实在有限,还有版权的问题不得不考虑。
顺便说一下,另一个非常著名的热力学软件factsage是非联机可以使用的,但必须要软件狗(国内有破解的狗卖,网上可以搜索到一堆广告),我从隔壁教授借用一个星期试用了一下,感觉相图模块做的比较烂(信息非常不全,很多常见材料没有信息;计算模块也有问题,我尝试计算过非常著名的Pb-Sn相图给出共晶点温度和成分均非常可笑--0.23Sn/(PbSn) and 188 deg C, rather than the well-known 0.63Sn/(PbSn) and 183 deg C.),远比不上msit。
大陆
第6楼2008/09/05
Ca-Si-O-H四元系也只有两条参考文献,再无其他,
也就是说,可能根本没有人公开发表过它的系统的热力学性质。
[87Xxx143]
J. Am. Ceram. Soc., 70(2), 481-485 (1987)
[95Kim7]
Kim, Y.J.; Kriven, M.;, A Transmission Electron Microscopy study on the decomposition of SynthetikHillebrandite (Ca2SiO4*H2O), J. Mater. Res., 10(12), 3084-3094 (1995)
daxu
第8楼2008/09/05
谢谢大陆兄了,你提供的这几篇文献我都查过了,现在我只是想利用别人的数据,不是专门搞这方面的研究,头疼的是现在想利用都没地方找啊,看来只能通过其它途径来达到实验的目的了,看来整点像样的论文还是有点难度的,再次感谢大陆兄~~~~~
