其他仪器综合讨论
活到九十 学到一百 2008/09/05
你的乌式粘度计毛细管内径不符合要求,这个没有办法,只能更换符合要求的。
附件:
活到九十 学到一百
第1楼2008/09/05
实际上测出来的ηr值应该在1.300---1.500之间,表中所列的是1.300---1.500之间所有数据,查表时横向和纵向结合便可得出ηC 值。比如你测得的ηr值为1.422,首先横向找到1.42,纵向查2,横向和纵向交叉处即为你的ηC 值。
第2楼2008/09/05
