分析化学
有水有渝
第1楼2008/09/05
2005版药典附录53页中有规定,用水分测定仪以消耗1-5ml的费休氏液的称样量为佳。
liu999999
第2楼2008/09/05
lz测试啥样品?用啥方法?
面对面想你
第3楼2008/09/05
水分测试范围一般在10ppm到10%之间比较准确。至于测试样品的重量楼上的那位说的是对的。还有所用的测试器具都必须经过干燥过的;称量的环境水分不要太高了,最好是控制一下;称量的时候手一定要是干净的,不要含半点水。
zjshht
第4楼2008/09/06
戴干净的手套就是了
evoa
第5楼2008/09/06
还有其他要求没有?
lilongfei14
第6楼2008/09/06
必须称量时密封,而且必须在称量前干燥.
happy美丽
第7楼2008/09/06
我们用的是红外线水分测定仪,其说明书中的称样量很实用,我们按它说的进行的 呵呵
benny8254
第8楼2008/09/06
您有没有电子版的药典附录?
0539-8528079
第9楼2008/09/06
使用精确度为0.1mg的电子分析天平称量,称样量在1g左右。
walwal
第10楼2008/09/06
我们测润滑油中的水分,进样量要求在电解后100微克左右最准。因为我们是用高纯水标定的就是进0.1微升,电解水分是100微克。
