气相色谱(GC)
nitrogen
第1楼2008/09/06
我个人认为活化偏重于是指使用前的处理,老化是使用过程中效果不理想把柱子升温处理,活化的处理不只升温,还有通载气等等的方法。
chengjingbao
第2楼2008/09/06
我们平常所说的活化和老化,真实反应的意思是一样的,没有区别。但在我们实际运用中,可能有点区别,这或许是我们用词不严谨造成的。
KEN
第3楼2008/09/07
活化与老化在本质上大致是一样的。不同之处在于,活化一般是针对于气固色谱的色谱柱,象分子筛等类型的色谱柱。老化一般是针对于气液色谱的色谱柱,象SE-30、OV-1701、FFAP等等固定液的色谱柱。
戈壁明珠
第4楼2008/09/09
老化是指对仪器的色谱柱进行通气和烘烤,目的是为了除去固定相、固定液装填过程中带来的一些杂质或者没有吸附住的固定液微滴,老化过的色谱柱性能比较稳定,基线平稳,对分离有好处。活化石对前处理使用的萃取或净化柱进行的过程,这些柱子在使用前是干的,填料里有气体,影响分离,用溶剂进行交换后,整个柱子处在液体环境中,对分离有利。两者的目的都是为了更好地分离,但是作用环境不一样,使用的方法也不一样。
