气相色谱(GC)
bingyu810628
第1楼2009/04/18
我们都是用TENAX管的,可以啊你用炭管是不是不行?
fl0903
第2楼2009/04/19
用活性碳管也行啊。
jiangshuying198
第3楼2009/04/20
我用活性炭管做不出来啊,是我们管子有问题吗?还是热解析有问题啊。
第4楼2009/04/20
没用试过用炭管一直都是按照标准用TENAX管的换TENAX管试试,可以的话就是炭管不行,如果TENAX管也不行,直接进样再试试,直接进样可以的话,就是你的解析仪不行
第5楼2009/04/20
直接进样和TENAX管都可以做出来的,就是活性炭管做标的时候不出峰。
第6楼2009/04/20
那不就得了活性炭管对苯的吸附力很强,不代表它对别的东西吸附就好啊,你做TVOC标液,按标准的用TENAX管不就好啦
第7楼2009/04/20
那你苯系物是用什么管子做的哦?
第8楼2009/04/20
苯是用炭管啊你是做1883的?我们是做50325的,只要苯,不用三苯
第9楼2009/04/20
是gb1883的,有时候做TVOC的,有时候只做三苯的
第10楼2009/04/20
我们50325的标准TVOC是用TENAX管的苯是用炭管你做TVOC用TENAX既然可以做出标样,那不要用炭管就OK了啊
