气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2008/09/09
我用面积外标法。
cjhck
第2楼2008/09/09
要看什么样物质,如果比较纯的,可以用面积归一法定量,但如果纯度较低,就不能了,因为各种物质的响应值会不一样,就要用外标法或内标法.
阿du
第3楼2008/09/09
对定量要求不高的、或响应接近的采用面积归一法,有些浓度较低的定量采用外标法。
有水有渝
第4楼2008/09/09
用标准曲线法或外标法,用归一法是没有办法的办法,样品纯度越低,准确度也越差。
greenmsp
第5楼2008/09/09
内标加面积归一……
zhuzhuluoluo
第6楼2008/09/10
---------请教,98%含量的物质用面积外标法可行吗?因为试样含量都在98%左右,用单点校正还是标准曲线法校正比较好?
独钓寒江雪
第7楼2008/09/10
定量采用外标法,至于是峰高还是面积就看那个的重复性好
今明后
第8楼2008/09/10
我基本上用的外标法,归一法需要待检样品所有成分是确定的。
阿宝
第9楼2008/09/10
根据自己的需要,有时候面积归一化,有时候是外标,还用过气相内标法不一定
老万
第10楼2008/09/10
基本上要的是外标法,标准规定用内标法的则用内标法,有时候也用标准曲线,不过比较少
