气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2008/09/09
通常问题出在进样器和柱子的可能性较大。
戈壁明珠
第2楼2008/09/11
应该是仪器系统和色谱条件不合适造成的,请点击http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080909/1472074/如果确定是色谱柱有污染,截去一段色谱柱即可,30米的色谱柱截去几米对分离的影响并不是很大。
有水有渝
第3楼2008/09/11
除了仪器的问题,也要检查一下前处理过程有没有污染,进样针之间有没有交叉污染
xdj0925
第4楼2008/09/11
所进样品,是否受到污染呢?还有是柱子应该老化
ronghui
第5楼2008/09/11
不知道你的仪器前端是不是有过滤的装置,或者进样钱有没有纯化和净化,出现了有杂质,看在那个位置,可以去用高流量去老化毛细管,把杂质赶出来,如果在尾端,最好是切断,那对毛细管伤害比较小!
