液质联用(LCMS)
dickwang2008
第1楼2008/09/10
首先仪器平衡的时间长吗?因为刚开机,气流等都不稳定,如果平衡不够对待测物的响应肯定有影响;其次是你的化合物的稳定性如何,巯基尿酸我认为这个化合物很容易被氧化,放置时间稍微长点可能就被氧化分解。这个你看看他的稳定性怎么样。
powder1123
第2楼2008/09/10
平衡了15分钟,我用两通直接进样响应很高,但是只要一接色谱柱第一次走第一针响应还可以,随后响应就越来越低,我问工程师,他说那肯定是液相的问题,但是我参照文献用了四,五根不同的柱子都有这种情况。就不知道问题出在哪里了,郁闷
论坛版主招募|新窦
第3楼2008/09/10
我也曾经碰到过这种问题,响应值越走越小,最后可能都没峰出来了。如果变小的时候你把液相停掉,然后把柱子拿到另一台仪器上去冲洗一会儿,拿过来时再平衡数分钟后再进同样的样品,这时你的响应值又回来了。楼主也可试试是不是这样的,在响应值变小的时候换上另一根柱子或是把在用的柱子冲洗10-20分钟后看是否恢复正常。我们当时最后找到的原因是流动相的酸度没调适当,调节至适当的PH值后恢复正常。如同样牌子的有机相或是缓冲盐,不同批次所配的流动相PH有时差别还挺大的。所以建议先测一下你流动相的PH值是否为待测物所要求的PH值范围。
第4楼2008/09/10
可以我就是用的水和甲醇做的流动相为什么还会出现这个问题呢?
第5楼2008/09/10
那你的定容液是什么?进样量有多大?
badbed
第6楼2008/09/11
通常巯基化合物本身不是很稳定,很容易发生巯基聚合物成二聚体,检测含巯基化合物时的常用办法是衍生化。你这个具体情况不清楚,两通响应高过柱就越来越低,此时有没有再试试两通进样?如果也低了那就很好解释了。个人经验,希望对你有帮助。
第7楼2008/09/11
定容也是用的甲醇定容,而且不接柱子直接走两通看响应还是很高,但是一接柱子,第一针响应很高,但是随后响应就越来越低了,如果是标样不稳定的原因为什么只要不接柱子响应就变的很高了呢?有高手遇到过这样的问题没啊?郁闷死我了
lankywang
第8楼2008/09/11
可能是质谱疲劳吧,呵呵你用负极模式做的?
第9楼2008/09/12
是的,负离子模式。请问什么叫质谱疲劳啊?
第11楼2008/09/12
呵呵,lankywang跟你开个玩笑吧.我觉得应该是你的待测物"巯基尿酸"被柱子给吸附掉了.
