液质联用(LCMS)
weiqing
第1楼2018/10/30
用50%乙腈水做流动相,目标化合物调谐液配置成1ppm的再手动调谐下试试看,有时候自动调谐找不到可以试试手动调谐。
随风子
第2楼2018/10/30
您好,我再试试,还有就是我调谐时候母离子的峰强度就很小,我换加和离子比如加Na会有变化吗?
第3楼2018/10/31
那要看一下化合物的性质是否容易形成加钠峰。多看一下参考文献。
第4楼2018/10/31
您好,我用的600ng/ml的浓度调谐用的,我们这使用这台waters液质一般都用300ng/ml,昨天您说的配成1ppm的浓度,这个浓度会不会污染离子源?
hujiangtao
第5楼2018/11/01
手动调试试一下
第6楼2018/11/02
不会污染,进样模式选的是Combine模式,大部分是流动相,可以试试看。
