X射线衍射仪(XRD)
Willdo
第1楼2024/03/27
你看看冷却循环水的温度是否一直正常。一般降低功率对定性结果没有影响,但低含量的物相可能检测不到。
田仕家
第2楼2024/03/27
这涉及到一个临界激发电压Vk的概念,铜靶Vk在9kV左右,一般认为最佳工作电压在3-5倍Vk。这款设备设计额定功率300W,30kV,10mA其实比同类产品就要低不少,勉强能到3倍Vk。降电压出来的连续谱比例就很高了,基线背景会升高。如果再降功率,比如还是开30kV,电流稍微降降,机器能不报错,出来的数据还能满足需求的话那就用着,如果不行就考虑维修或者换新设备。
Ins_46a40752
第3楼2024/03/27
感谢指导,像这中情况会是哪个硬件出问题了?
第4楼2024/03/27
首先谢谢指导, 循环水温大概在40-50度之间,温度上限是62,没有出现温度报警
iangie
第5楼2024/03/27
Arcing detected....光管里面有电弧. 考虑是不是长久没开机造成光管里面有水汽? D2一般不需要关X-ray. 一直20kV 2mA能够保证水汽不进入光管, 也不会有多少W沉积.反而比关着的光管用得久.
第6楼2024/03/27
制造商最懂自己的设备,咨询厂家工程师吧。
第7楼2024/03/28
感谢版主科普,光管里边有水汽有什么处理办法没有?
冰饼兵
第8楼2024/03/28
赶紧联系工程师
第9楼2024/03/28
开机十天, 让其自然挥发, 再试
