气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/11/08
有水的话,用DB-1吧
joysdick
第2楼2010/11/08
DB-1,有水的话用非极性,也有影响,但极性柱没那么大
第3楼2010/11/08
DB-1,有水的话用非极性,也有影响,但没极性柱那么大呵呵,打错了,意思全变了~!
哥,不帅,别回头
第4楼2010/11/08
DB-1好点
lyg638
第5楼2010/11/08
如方便的话,可以考虑选用填料为GDX-102的色谱填充柱比较好!~!
llxbl
第6楼2010/11/08
我经常用DB-1、624、WAX、FFAP的柱子做样品,都两年多了也没见柱效下降啊!毕竟进到柱子后都是经分流后的那么一丁点!柱子没那么脆弱吧!
frysun
第7楼2010/11/08
你有用到水吗?我想也是的,影响应该不会那么大的。
cherry_chen
第8楼2010/11/09
有水的我都是用的DB—WAX的,进样也就1微升,再加上分流没有多少进柱子的!
jiangqiankai
第9楼2010/11/10
进水的话,用WAX柱,而且进样量要小于0.3uL,否则重现性不好!
千江有水
第10楼2010/11/15
我们都用过 没啥区别 DB-1柱子稍微皮实点 FFAP比较适合做酸类
