【求助】Bruker的D8 Focus 测PVDF 膜
X射线衍射仪(XRD)
  • 用双面胶把膜粘在样品槽的中心,尽量保持膜和样品槽的表面在同一个平面。测量结果发现虽然特征峰的位置虽然和文献报道的一致。但是相应值只有400-500。不知道应该怎么样制备样品才算科学。像高人请教。
  • 该帖子已被版主-麦 兜加1积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • cnbarbarian
    第1楼2008/09/11
    400-500说的是强度吗?你用的是掠射还是常规耦合扫描?设备带镜子吗?需要确定测量条件才能讨论啊
  • koala007
    第2楼2008/09/18
    文献上的XRD图中的峰的位置和相对强度(注意坐标)才有意义。
    由于实验条件的不同和样品的差异,绝对强度没有意义,甚至有的文献中纵坐标都不给出详细值。
  • wshsun
    第3楼2009/04/07
    就是啊 把纵坐标去掉 谁知道你的峰值啊
    gnosissam 发表:用双面胶把膜粘在样品槽的中心,尽量保持膜和样品槽的表面在同一个平面。测量结果发现虽然特征峰的位置虽然和文献报道的一致。但是相应值只有400-500。不知道应该怎么样制备样品才算科学。像高人请教。
