xujun16
第5楼2016/04/28
H和O需要怎样设置限定条件,才能精修得到比较理想的结果?
解释:
假设你是在做粉末衍射。
X射线和电子有效作用,从X射线得到的信息是电子密度图。通俗来讲,由于H原子只有一个电子,X射线对其不敏感,也就是说很难探测到其存在。另外,粉末衍射强度数据不精确。
所以X射线粉末衍射是无法探测H原子的。
单晶衍射 对于小分子有机物,前提是没有无序,是可以看到H的。
如果你想看到准确的看到H原子位置,需要做中子衍射。
如何解决:
当然,如果你知道化合物结构,做理论加氢,并做结构限制(键长,键角)。是可行的。
如何做限制
利用化学知识(比如化学键理论,杂化理论)看看理论键长,键角。O - H 的话 应该 在 0.9 A 左右。
键角的话,去看看类似化合物。
如有不当之处,请大家指出。
