气相色谱(GC)
阿du
第1楼2008/09/10
这个当然飘移和噪音越小越好了,具体看你分析的要求了,一般凭经验吧。非要一个数值参考的话,可以参考国标气相色谱的检定规程的相关要求。
KEN
第2楼2008/09/10
在仪器的说明书上会有各个检测器的参数,如果噪音及漂移在此参数以内就可以认为色谱柱已经老化好了。
online
第3楼2008/09/10
电压数基本上稳定就可以了!至于稳定在多少.那个不是很重要,因为基线可以调节!一般来说是0以上
有水有渝
第4楼2008/09/11
老化的时候是不开检测器的,不知道你说的那位仁兄是怎么看出基线的.按一般老化程序就行,这方面的资料论坛上多如牛毛.最终老化的好不好只能根据实际实验结果下结论.
今明后
第5楼2008/09/11
基线稳定是一个相对的概念,只要不影响我们的检测就可以。一般高灵敏度检测器用的色谱柱老化时间至少在24小时以上,FID用柱子可以少一些。
美食城
第6楼2008/09/11
在你检测的周期内,基线的微小变化不影响峰面积的积分就可以了。
yuli-fairy
第7楼2008/09/11
一般30分钟,基线的吸收值的小数点第3位基本持平,基线就算平衡好了。
sdhkgs
第8楼2008/09/11
基线一般稳定到相应值不超过一毫安.
chengjingbao
第9楼2008/09/11
这是一个相对值,就算是斜线,基线波动小也是可以的。就算有一定之规,知道的也不多。只要不影响积分定性、定量就可以啦。个人观点。
大耳朵兔兔
第10楼2020/05/14
【我爱创新】+气相色谱仪的几个奇葩故障https://bbs.instrument.com.cn/topic/6544645
