活到九十 学到一百 2008/09/10
做糖类分析时,流动相用的乙腈和水,两种流动相分别装在两个溶剂瓶里,脱气后开始平衡系统。结果很长时间以后,系统总也不能平衡。 经过分析,认为是流动相混合造成的。于是将两种流动相预先混合后放在一个试剂瓶里,结果一切正常。
maples 2008/09/11
在整个系统中使用异丙醇过渡氨基柱,检测器总显示能量低,主要原因是因为异丙醇的透光率太低,在将异丙醇完全冲掉后,检测器恢复正常 另外使用梯度做实验是不能使检测器平衡的,基线会一直来回波动 还有温度的变化会导致检测器飘的很厉害
Tom 2008/09/11
问题就是用示差检测器测定糖时的灵敏度低,平衡时间长。用安培检测器时的灵敏度就比示差检测器高。
〓猪哥哥〓 2008/09/11
[quote]原文由 [B]wangboxzzjs[/B] 发表: 做糖类分析时,流动相用的乙腈和水,两种流动相分别装在两个溶剂瓶里,脱气后开始平衡系统。结果很长时间以后,系统总也不能平衡。 经过分析,认为是流动相混合造成的。于是将两种流动相预先混合后放在一个试剂瓶里,结果一切正常。[/quote] 做糖类分析的时候会出现这样的情况,因为我没有做过糖类,所以很好奇。是因为混合不均匀所致的吗?我实验室用的是二极管阵列。比较好用。从买来到现在一年还没有出现什么异常情况。
立静致远 2008/09/11
[quote]原文由 [B]easyboy[/B] 发表: 自己先说,第一次使用时,以为很好用。平衡时间不足,结果基线就像爬山一样。[/quote] 其实这个现象是经常出现的,有时候看着下班时间快到了,还没有平衡好,就设一个流程,估计一个平衡的时间,结果这个估计时间还是短了,基线上飘。
