xj222222
第6楼2010/05/29
您好,我也是用AA400火焰法测定铜的,但我目前遇到了一些问题,象您所说的AA400测铜的时候,杨品值多次测量,结果会慢慢减小问题我们现在也遇到了,请问解决了吗?我们用20 40 60 80ppb的标准做曲线,线性为0.997-0.998,验证50ppb,为50.4ppb,但过10分钟种后验证,为54.8ppb,且多次测定后值为54.8 53.2 51.0 50.4 50.3 49.9 50.2 49.6 49.8 50.2 48.3 49.9 48.2,虽然在波动,但下降趋势可以看的到,而且也极不稳定。我们也调过燃烧器高度。用对光板调节为15mm和7mm时候,曲线都可以做到0.997,乙炔流量也调节过,1.8-2.5L/min,最后我们采用1.8L/min,但做样品的回收率为70%-86%之间,请问是什么原因啊。
