moqiyuxiou 2014/01/19
纯乙二醇的黏度较大铁含量不高,直接进样不易雾化,雾化效率不高重现性不好,建议使用国标上的处理方法,如果觉得麻烦可以采用邻非罗琳可见分光光度法,简单无前处理而且是仲裁法(参看国标)而且曲线使用时间长。其实有机样不是不可以直接进样如果有机物的组成简单黏度较低是可以的,因为有一种测钠、钾的火焰分光光度计的原理就是[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url],它的燃料用得就是汽油。现在的新[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]分光光度计一般都设置流量,不好手动调节燃气和助燃气,所以燃气和有机样混合燃烧改变了火焰的特性(原本是贫燃焰变成了平衡焰或是富燃焰等)火焰温度低,有烟、蒸汽、积碳,还原性质变强等等不利因素,在老式的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]上,你可以将乙二醇用乙醇稀释降低黏度后,燃气调低到合适的流量,使有机样雾和燃气混合燃烧达到原先测铁所需燃气的原子化效果就可以了。零点用稀释用得乙醇就可以。
