X射线衍射仪(XRD)
大陆
第1楼2008/09/11
XRD结果反映晶格结构,原则上和化学成分/基团关系不大。你的样品到底是不是新材料,把结果贴上来瞧瞧,如果愿意的话,顺便请附上您期望的材料的化学式。
marsrat
第2楼2008/09/12
我自己顶先!
maxwell
第3楼2008/09/12
你现有的测试结果并不很适于分析。建议重测XRD,范围为10-80°,step size减小一半即为0.0167,step time由10s延长至15s。另:xrd没有好匹配并不代表是新相,因为也很可能是好几个相的混合!再ps:除了Na,Nb.O是否还有其他元素(指初始物)?
第4楼2008/09/12
非常感谢您的建议,我根据高分辨相观察,样品是很好的单晶,当然由于所观察视野有限,不能以偏概全.还想问一下,如果我按您所说的做了XRD以后,并且假设没有别的物质,下一步我该怎么做?谢谢
第5楼2008/09/12
对了,初始物中还含有H,样品煅烧后,有析出,但不知是结晶水还是结合的H,样品DSC曲线在250oC左右有一个明显的失水峰
