红外光谱(IR)
zhangwei_007
第1楼2008/09/14
现在三鹿奶粉是买不到了!做做其他的奶粉吧?呵呵~~
diamond
第2楼2008/09/14
恰好家里没有奶粉,下周去问同事要一点。另外不知道现在的牛奶则麽样,天天都喝,有点担心,也得做做看。某同事也天天喝牛奶,肾结石再次复发,看来他喝的牛奶要重点做做。
第3楼2008/09/18
虽然还没拿到三聚氰胺的标样,但今天取了雀巢和光明的两种奶粉以及蒙牛的牛奶尝试着做了一下,没有三聚氰胺的特征峰。等拿到标样之后再优化一下方法并做个检出限,看看究竟能做到什么程度。
renxiaodong
第4楼2008/09/18
如果不是利益驱使,它们怎么会联系在一起?
celan
第5楼2008/09/19
等待您的实验结果。我估计IR检测奶粉中微量三聚氰胺有困难。
mingming8295
第6楼2008/09/19
清华大学孙素琴研究组已经做过奶粉的光谱了,大家可以分析下光谱图奶粉的傅里叶变换红外光谱文章
第7楼2008/09/19
检出限是最担心的问题,红外的灵敏度不够,估计做不了很低。传统的压片法对于常量组分估计还行。后来换了溶剂萃取,发现蛋白质是不溶解,脂肪能溶解,正好解决了蛋白质峰对三聚氰胺其中一个特征峰的干扰,因为没有标样,不知道三聚氰胺在该溶剂中的溶解度,估计应该能溶解。如能溶解可以用溶剂萃取,然后再浓缩应该可以降低检出限。再使用液体池的话,定量也是可行的。
穿越时空
第8楼2008/09/19
就是不知奶粉中有没有其它物质吸收峰相近呀.
第9楼2008/09/19
溶剂萃取后只有脂肪的特征峰,对三聚氰胺的特征峰没有干扰。但现在想想用液体池可能未必可行,毕竟还要考虑溶剂的问题,但萃取液涂于盐片后挥干还是可以的。
第10楼2008/09/24
今天终于拿到了三聚氰胺的标样,才发觉这东西在有机溶剂中的溶解度这么差,最后仅有盐酸能够溶解掉,也难怪检测方法都用三氯乙酸来处理,这下用溶剂萃取的方法是不行的。
