气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2008/09/13
这种气体本身的特性决定了分析的不重复,吸附性极强、易与水结合。
第2楼2008/09/13
可以尝试取样器每次用之前加温120度干燥,管路、检测器、色谱柱内衬特氟隆材料,此种气体腐蚀性极强,很容易损坏检测器的
asikite
第3楼2008/12/04
氯化氢气体的分析方法和仪器要根据检测范围确定。您的要求是0.1~60%,采用TCD就可以,检测精度应该也能满足需要了。因为HCL的特殊的物理性质,所以对取样要求比较高。因为水分的原因不建议采用一般的橡胶和塑料制品,可以采用管线进样的方式,管线要采用内抛光不锈钢材质。可以做试验看看这样的重复性如何。
