试验机/硬度计
feng2103
第1楼2008/09/16
试验速度应从表5内与各种试样类型所对应的试验速度范围内选取。该试验速度应为使试样能在0.5~5min试验时间内断裂的最低速度。
第2楼2008/09/16
选50mm/min
第3楼2008/09/16
了然一夢
第4楼2008/09/16
非金属可以采用速度偏大的来尝试.
benbenzuo
第5楼2008/09/16
请问薄膜也选50吗》
第6楼2008/09/16
实验速度B、C、D、E、F,而且在新出的标准GB-1040-2006里面没有写明要在0.5~5min之内断裂,怎么解释呢
石龙
第7楼2008/09/17
我碰到的薄膜拉伸试验,很多选取250mm/min的速度做。在楼主这里,个人感觉还是根据自己的实际需要进行选择吧,根据公司的(产品)要求来定,或根据客户的要求来定较好,实际中也不应固定一种速度进行,毕竟不同的试验速度获得的数据是不一样的,可以进行多方比对。
第8楼2008/09/17
新标准确实没规定,那么再没有试验速度要求的情况下,可不可以参考一下呢
沂蒙
第9楼2008/09/18
试验速度要与客户统一,尽量采用大多数客户的检测方法
zeldaswind
第10楼2008/09/22
很简单,延伸率高的设高点,延伸率低的设低点,如果客户有要求就按客户要求,因为速率快慢会对数据有影响
