xiaoxiao0220 2008/09/17
请教一下: 204nm以下做是不是干扰太多? 我要做的东西在202和238处吸收大,且202处更高, 如果是水样检测是否可以选择这两个波长?
过客 2008/09/18
一般紫外能做到190nm,240nm那里紫外吸收是多了点,但我觉得方法还是没有问题的,最难的就是如何从奶粉或者牛奶中提取出来,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]分析也是前处理这个难点,是不是能萃取出来?
lkjczxhys 2008/09/18
前处理的工作是有些难,不过认真一些还是可以做的!
平凡人 2008/09/18
前处理有难度,怎么能从奶粉里提取?
kangnaixin 2008/09/18
最好还是用液质连用吧?用紫外检测限太高吧? 前处理我们用过用乙腈和水直接提取,还试过用三氯乙酸然后过MCX柱,但回收率似乎不怎么高~
