土壤固体废弃物监测
ljjyanjiu
第1楼2008/09/26
固体废弃物(solid wastes)一斑环保部门检测
简单
第2楼2008/09/30
固废是指在社会生产,流通,消费等活动中产生的一般不具使用价值而被丢弃的以固态或泥状赋存的物质。固废实质是一种“放错地点的资源”。固体废物需要经过一定的处理和处置是其与生物圈隔离。在其过程中的一些检测应有相关资质部门监测。
wcmdd
第3楼2008/12/05
分一般固废和危险固废!危险固废要送到有资质的单位去无害化处理
爱就上吧
第4楼2008/12/05
最直接的好处是:妥善处理固废,能避免其污染环境,保护人类生存的空间,以维持持人类健康和可持续发展!
liu999999
第5楼2008/12/08
由认证资质的实验室进行检测。
xbsxtl
第6楼2009/09/12
固体废物处理方法焚烧,填埋,堆放,回注。
峰 (Davon)
第7楼2009/09/17
所谓固体废物,是指在生产、生活和其他活动中产生的丧失原有利用价值或者虽未丧失利用价值但被抛弃或者放弃的固态、半固态和置于容器中的气态的物品、物质以及法律、行政法规规定纳入固体废物管理的物品、物质。《危险废弃物鉴别标准 浸出毒性鉴别》(GB5058.3-2007)《固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法》(HJ/T299-2007)《固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法》(HJ/T300-2007)
xuyanganji
第8楼2009/09/17
有省级的固废中心,都有自己的实验室的,属环保部门,和环境监测站是平行单位,主要仪器用的是便携式的GC/MS检测,美国inficon的,主要检测的是挥发性有机物
clhnjry
第9楼2010/06/21
好像一般固废中心有的没有实验室,都是交给相应的环境监测站去处理的。可以是用湖南金蓉园仪器设备有限公司生产的翻转式振荡器进行预处理,效果很好的。
名字长了容易引起注意
第10楼2010/07/05
危险废弃物必须在公安部门备案,然后送有资质的部门处理,环保部门只是起一个监督作用,并不对其处理。
