【分享】0.5mol/L的硫酸亚铁铵怎么配?
分析化学
  • 0.1mol/L的硫酸亚铁铵是39.5g+20mL浓硫酸,定容到1000mL
    那么0.5mol/L的,是不是197.5g+100mL浓硫酸,定容到1000mL?
  • zh_xianya
    第1楼2008/09/18
    溶解时,它就越来越黄了
    有影响吗?
  • aizhou
    第2楼2008/09/18
    你先配好(5+95)的硫酸,直接去溶解硫酸亚铁铵,放置,溶解完后再标定
  • 唐伯猫点蚊香
    第3楼2008/09/18
    硫酸提前稀释好了,放凉,然后再加硫酸亚铁,不要加热,否则亚铁很容易氧化为三价铁,变黄。
    zh_xianya 发表:溶解时,它就越来越黄了
    有影响吗?
  • tangldy
    第4楼2008/09/18
    硫酸浓度不变。
    硫酸亚铁铵溶解变黄无妨,加入硫酸后就会变淡绿色。不过最好事先用配制好的稀硫酸溶解,虽然亚铁的溶解速度会降低,但不会出现三价的黄色。
  • zh_xianya
    第5楼2008/09/19
    我加浓硫酸颜色是变回来了
    可是可以用稀硫酸,为什么方法上要写浓硫酸呢?
  • mayanyi
    第7楼2008/09/26
    就加浓硫酸,不用稀释,等溶解后颜色会变回来的
  • 戈壁明珠
    第8楼2008/11/09
    自我感觉,用浓酸配,可以减少水解。
