气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2008/09/19
不是很懂,好多年没买过啦!不过你不用,怎么能知好坏?外观完好的情况下,老化后测试一下,通常我是将随柱子来的测试数据,如时间、含量、面积对照一下,找不到同含量,就对校正因子。校正因子越小,柱分离度越好,满足要求就OK。
阿du
第2楼2008/09/19
新柱子都有说明书,说明书都有检测报告(谱图)、条件(试样)等,照其条件试验一下,计算塔板数分离度等,与其报告相差不大即可。其实最实在的是,能否满足你的分析要求,用你实际条件分析样品,与你的正常柱子比较,保留时间、分离度、塔板数等是否正常即可判断。同样的可以保留新柱子的测试图谱,以备以后柱效下降时对比参考。
汾阳王
第3楼2008/09/19
新柱子先老化一下,最好让厂家附带上测试标样,对照做一下。检测指标2楼说的很详细了
