立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
其他仪器
其他仪器综合讨论
帖子详情
【转帖】现代Sonata电控发动机的检测与调整
jason19784
2008/09/19
私聊
其他仪器综合讨论
现代Sonata电控发动机的检测与调整
韩国现代Sonata1.8I、20iGL/GLS和Sonata 2.4iGLS型轿车,虽配置的发动机不同,但均采用HYUNDAI EC-MULTI电控多点燃油喷射系统,其主要部件的布置如图1所示。当电控系统发生故障时,仪表板上的CHECK警告灯会闪亮报警。
一、故障码的读取与清除
1.打开如图2.a所示的位于仪表板下方保险丝盒旁边的故障检测插座。
2.将电压表正负表笔分别与插座内的A、B(见图2.b)插孔相连。
3.接通点火开关,即可通过观察电压表指针的摆动规律读出故障代码。没有电压表时,也可用LED测试灯像电压表一样连接,通过闪烁规律读出故障代码。
4.故障代码见表1。
5.故障码的清除。当故障排除完毕后,可拆下蓄电池搭铁线15s以上,即可清除故障码。
表1 现代Sonata轿车发动机故障码
故障码
故障诊断
故障部位
11
氧传感器信号不正常
氧传感器损坏、线路断路、或短路、混合器太浓或太稀
12
空气流量计信号不正常
空气流量计损坏、线路断路或短路
13
进气温度传感器信号不正常
进气温度传感器损坏、线路断路或短路
14
节气门位置传感器信号不正常
节气门位置传感器损坏、线路断路或短路、怠速位置开关损坏
15
怠速控制阀位置传感器信号不正常
怠速控制阀位置传感器损坏、线路断路或短路
21
冷却液传感器信号不正常
冷却液传感器损坏、线路断路或短路
22
曲轴位置传感器信号不正常
曲轴位置传感器损坏、线路断路或短路
23
上止点位置传感器信号不正常
第一缸上止点传感器损坏、线路断路或短路
24
车速传感器信号不正常
车速传感器损坏、线路断路或短路
25
大气压力传感器信号不正常
大气压力传感器损坏、线路断路或短路
36
点火正时传感器信号不正常
点火正时传感器损坏、线路断路或短路
41
喷油泵线路不良
喷油泵损坏、线路断路或短路
42
电动燃油泵继电器线路不良
电动燃油泵继电器损坏、线路断路或短路
44
点火系统线路不良
点火线圈故障、线路断路或短路
相关话题
【资料】DS系列光栅式指示表检定仪说明书
【讨论】水分测定仪比较
3
【求助】TOC检测设备
4
【求助】上海棱光722N分光光度计数显不稳?如何解决!
【求助】如何校准移液枪?
+关注
私聊
wccd1
第1楼
2015/10/09
这个对修车的来说是非常有用的。
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
求教有关关谱及离子半径的有关问题
2005/09/21
【讨论】氧化锆微量氧分析仪表校准
2009/04/13
Heller PCO-700真空压力烤箱:提高生产效率的利器
分享
2023/07/07
气相色谱法分析甘油单酯和甘油二酯,用什么色谱柱合适。谢谢
2004/07/12
【在线分析知识普及】说说在线分析仪<四>…仪器分类(收集)
2008/08/17
Heller PCO-1250半自动压力固化炉:高效率的Magazines生产工具
分享
2023/06/06
您好!我公司需要购买一台分光色差计,用于食品色泽的检验,不知国内有无这类产品,具体的性能如何?国外有哪几种产品,性能如何?相比之下
2002/11/25
检测中药成分为什么同一种物质检测结果不同
求助
2020/03/31
PmT-NSN-150-450MHz UHF系列放大器Princeton Microwave
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】反应釜温控系统故障的诊断与修复
分享
2024/07/04
COSEL PoL非隔离电源模块的Cyntec替代方案
分享
2024/07/04
四元泵停止运行后压力不为0,还剩0.15bar左右压力下不去
悬赏帖
2024/07/03
3.3-5.0GHz S/C波段射频功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/03
BLP05H6700XR功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/02
KTS-322全站仪在基线场检测时每段多6mm,是什么问题??
已应助
2024/07/02
科力达KTS-322全站仪在测距模式下只能看斜距,怎样可以看到平距和高差??
已应助
2024/07/02
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
求助
2024/06/30
【转帖】仪器保养细则
2008/09/19
【讨论】10月底,去哪好?
2008/09/19
【原创】谁能帮我找点三聚氰胺,不要标准品,往奶里加的那种,谢谢!!!
2008/09/19
【原创】测三聚氰胺前处理用的什么SPE柱?
2008/09/19
【转帖】三鹿问题奶粉事件前兆被曝光
2008/09/19
【原创】[胖记原创]三聚氰胺在饲料都不能检出,难道婴儿食品不如饲料?
2008/09/19
【讨论】用紫外分光光度法是否能测定成分含量?如何消除干扰?
2008/09/19
【原创】[胖记原创]感谢香港的同行。
2008/09/19
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
